ERROR
"cannot identify image file %r" % (filename if filename else fp)
Last Published: November 20, 2020
Fehlermeldung
Beim Verwenden des Werkzeugs "Deep-Learning-Modell trainieren" schlägt dieses mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error: "cannot identify image file %r" % (filename if filename else fp)
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, weil die vom Werkzeug Trainingsdaten für Deep Learning exportieren erstellten Bildschnipsel ein Eingabe-Raster in einem nicht unterstützten Format enthalten. Das Werkzeug "Deep-Learning-Modell trainieren" unterstützt nur 8-Bit-Raster mit drei Bändern.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie als Eingabe für das Werkzeug Trainingsdaten für Deep Learning exportieren 8-Bit-Raster mit drei Bändern. Führen Sie zum Überprüfen der Eigenschaften des Rasters die folgenden Schritte aus.
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im Bereich "Inhalt" oder "Katalog" mit der rechten Maustaste auf das Raster, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf Quelle, und blenden Sie Raster-Information ein.
  3. Überprüfen Sie die Angaben für Anzahl von Bändern und Pixeltiefe.
Abbildung des Dialogfeldes
  1. Klicken Sie auf OK.
Artikel-ID: 000024361
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
