ERROR
Wenn das Dienstprogramm "webgisdr" zum Erstellen einer Sicherungsdatei für die Bereitstellung auf dem ArcGIS Enterprise-Computer ausgeführt wird, treten Fehler auf, und im Eingabeaufforderungsfenster wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Cannot access the file <PropertiesFilePath>.
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Verwenden von Anführungszeichen bei der Pfadangabe für die Eigenschaftendatei
Verwenden Sie bei der Pfadangabe für die Eigenschaftendatei im Eingabeaufforderungsfenster Anführungszeichen, wenn der Pfad Leerzeichen enthält. Beispielsweise wird der Pfad für eine Eigenschaftendatei, die sich im Ordner "Programmdateien" befindet, wie folgt angegeben:
“C:\Program Files\<PropertiesFileName>.properties”
Speichern der Eigenschaftendatei mit der richtigen Dateierweiterung
Speichern Sie die Eigenschaftendatei mit der Erweiterung ".properties" auf dem ArcGIS Enterprise-Computer, bevor Sie das Dienstprogramm "webgisdr" im Eingabeaufforderungsfenster ausführen.
Artikel-ID: 000029217
