ERROR
Wenn ArcGIS Pro installiert ist, kann der folgende Fehler auftreten:
Error: ArcGISIndexingServer wird nicht mehr ausgeführt
Dieser Fehler kann willkürlich auftreten, selbst wenn ArcGIS Pro nicht ausgeführt wird.
Standardmäßig wird von ArcGIS Pro automatisch ein durchsuchbarer Index erstellt und dynamisch aktualisiert, während Benutzer mit Projekten arbeiten. Im Index werden Elemente, z. B. Verbindungen mit Ordnern, Datenbanken und Toolboxes, aktualisiert, wenn sie einem Projekt hinzugefügt werden. Weitere Informationen zu Elementen finden Sie in der folgenden Dokumentation: Unterstützte Datentypen und -elemente.
Je nach Größe des Projekts und Menge der indizierten Elemente kann die Größe des Index den verfügbaren Speicher überschreiten, sodass ein Fehler zurückgegeben wird.
Um diesen Fehler zu verhindern, löschen Sie den vorhandenen Index, oder deaktivieren Sie die Indizierung mit einer der folgenden Methoden. Einige der Methoden beinhalten das Ändern von Windows-Einstellungen, sodass eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien erforderlich ist.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko.
Hinweis: Anweisungen zu neueren Versionen von Windows finden Sie in der Microsoft-Hilfedokumentation.
Artikel-ID: 000016984
