ERROR
ArcGIS Survey123 Connect: Die benutzerdefinierte submission_url des Feature-Service ist mit dieser Umfrage nicht kompatibel.
Last Published: June 12, 2024
Fehlermeldung
Beim Veröffentlichen eines Survey in ArcGIS Survey123 Connect wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
The custom feature service submission_url is not compatible with this survey. Fields not found in the feature service: ()
Die Fehlermeldung
Ursache
Das Hinzufügen neuer Fragen zu einem Survey, der einen gehosteten Feature-Layer referenziert, ist entwurfsbedingt nicht möglich und führt dazu, dass ein Fehler zurückgegeben wird.
Lösung oder Problemumgehung
Festlegen der Spalte "bind::esri:fieldType" auf "NULL"
Um den Fehler zu beheben, legen Sie die Spalte "bind::esri:fieldType" für die Zeilen der hinzugefügten Fragen im XLSForm in ArcGIS Survey123 Connect auf "NULL" fest. Durch das Festlegen der Spalte "bind::esri:fieldType" auf "NULL" wird kein neues Feld im gehosteten Feature-Layer erstellt. Die hinzugefügten Fragen sind im Survey verfügbar, allerdings werden die erfassten Survey-Daten für die Fragen nicht aufgezeichnet und nicht angezeigt, wenn sie im Eingang der mobilen ArcGIS Survey123-App angezeigt oder bearbeitet werden.
Hinzufügen neuer Felder zum gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online
This solution can only be implemented by the layer's owner or an administrator of the organization.
Um neue Fragen für die Datenerfassung in einem Survey hinzuzufügen, das einen gehosteten Feature-Layer referenziert, fügen Sie dem gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online neue Felder für die Fragen hinzu, und erstellen Sie einen neuen Survey durch Referenzieren des aktualisierten gehosteten Feature-Layers. Anweisungen zum Hinzufügen eines neuen Feldes zum gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online finden Sie unter How To: Hinzufügen eines Feldes zu einem in ArcGIS Online gehosteten Feature-Service.
Artikel-ID: 000032727
Zu Download-Optionen wechseln
