HOW TO
Beim Versuch, ein neues Projekt in ArcGIS QuickCapture über einen ArcGIS Enterprise-Feature-Service zu erstellen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Can't create project due to an unknown error
Please try again. If the error persists, please contact Esri Support.
In den ArcGIS-Server-Protokollen wurde ggf. die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Error performing submit job operation Error handling service request D:\arcgisserver\directories\arcgisjobs\system\publishingtools_gpserver\.submitted\<ITEM ID>.tmp (There is not enough space on the disk)
Auf dem Computer, auf dem ArcGIS QuickCapture gehostet wird, ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Dies führt dazu, dass das Konto für ArcGIS Server-Windows-Service die Berechtigungen verliert, die für die Ordner in ArcGIS Server festgelegt wurden.
Note: The following workaround may require the assistance of the organization's IT team.
C:\arcgisserver
C:\Program Files\ArcGIS\Server
C:\Python27 (version 10.9.1 and older)
Artikel-ID: 000032083
