HOW TO
Das Werkzeug "Oberfläche rekonstruieren" konnte in ArcGIS Pro nicht ausgeführt werden
Last Published: May 6, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, das Werkzeug "Oberfläche rekonstruieren" in der Toolbox "Reality Mapping" auszuführen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
“The surface reconstruction SDK is not installed or cannot be found. Failed to execute (ReconstructSurface).”
Fehlermeldung
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS Reality" in ArcGIS Pro autorisiert ist, das Setup für ArcGIS Reality for Pro jedoch nicht heruntergeladen und auf dem Computer installiert wurde.
Lösung oder Problemumgehung
Laden Sie die Erweiterung "ArcGIS Reality for Pro" wie folgt von My Esri herunter:
ArcGIS Reality Studio 2024.1 must be installed and authorized before installing ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
  1. Melden Sie sich als Benutzer mit Berechtigungen für Downloads bei My Esri an.
  2. Klicken Sie auf Downloads und dann auf der Seite Produkte auf Alle anderen Produkte.
  3. Scrollen Sie nach unten zu ArcGIS Reality Desktop, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Downloads anzeigen, um die entsprechende Version anzuzeigen.
  4. Wählen Sie die erforderlichen Produkte aus, und installieren Sie sie.
  5. Sobald das Setup heruntergeladen wurde, öffnen Sie das Installationsprogramm und folgen Sie den Schritten.
  6. Übernehmen Sie den Standardzielordner für die extrahierten Dateien, oder klicken Sie auf Durchsuchen , um einen anderen Ordner auszuwählen, und klicken Sie auf Weiter.
  7. Wenn die Installationsdateien erfolgreich auf den Computer extrahiert wurden, klicken Sie auf Schließen.
  8. Klicken Sie im Setup-Fenster der ArcGIS Pro Reality-Erweiterung auf Weiter.
  9. Überprüfen Sie die Lizenzvereinbarung, klicken Sie auf die Option zum Akzeptieren der Vereinbarung, und klicken Sie auf Weiter.
  10. Klicken Sie auf Installieren und dann auf Fertig stellen, wenn das Setup abgeschlossen ist.
ArcGIS Reality for Pro ist auf dem Computer installiert.
Artikel-ID: 000031836
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
