HOW TO
ArcGIS Pro ERROR: Code: 400, Element kann nicht gelöscht werden. Dieses Service-Element besitzt ein zugehöriges Service-Element Falsche Syntax in Anforderung
Last Published: January 30, 2026
Beschreibung
Bei dem Versuch, einen von ArcGIS Online gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Pro zu überschreiben, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Failed to publish web layer
Fehlermeldung "Fehler beim Veröffentlichen des Web-Layers"
Wenn Sie auf das Protokoll zugreifen, indem Sie auf "Protokoll anzeigen" klicken, wird das folgende Fehlerprotokoll angezeigt:
Error:
ERROR: code:400, Unable to delete item. This service item has a related Service item, Bad syntax in request.
Die Fehlermeldung "ERROR: Code: 400, Element kann nicht gelöscht werden." Dieses Service-Element besitzt ein zugehöriges Service-Element; Ungültige Syntax in der Anforderung. im ArcGIS-Protokoll "SharingJobLog"
Ursache
Der gehostete Feature-Layer verfügt über eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers mit Verbindungen, die mit dem Werkzeug Features verbinden in Map Viewer erstellt wurden. Das Schema von Feature-Layern, die in Sicht-Layern mit Verbindungen enthalten sind, kann nicht geändert werden und ist immer schreibgeschützt. Daher kann der Feature-Layer nicht überschrieben werden.
Lösung oder Problemumgehung
Löschen Sie vor dem Überschreiben des gehosteten ArcGIS Online-Feature-Layers in ArcGIS Pro die Sicht eines gehosteten Feature-Layers, die mit dem Werkzeug "Features verbinden" erstellt wurde. Weitere Anweisungen zum Löschen der Sicht eines gehosteten Feature-Layers finden Sie unter ArcGIS Online: Löschen eines einzelnen Elements.
Option "Element löschen" auf der Seite "Einstellungen" der Sicht eines gehosteten Feature-Layers.
Artikel-ID: 000031972
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
