HOW TO
ArcGIS Pro ERROR: Code: 400, Element kann nicht gelöscht werden. Löschschutz ist aktiviert. Falsche Syntax in Anforderung
Last Published: February 28, 2024
Beschreibung
Bei dem Versuch, einen von ArcGIS Online gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Pro zu überschreiben, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Failed to publish web layer
Die Fehlermeldung "Fehler beim Veröffentlichen des Web-Layers" in ArcGIS Pro
Beim Aufrufen von "Protokoll anzeigen" erscheint der folgende Fehler:
Error:
ERROR: code:400, Unable to delete item <Item ID>. Delete protection is turned on., Bad syntax in request.
Die Fehlermeldung "ERROR: Code: 400, Element <Element-ID> kann nicht gelöscht werden. Löschschutz ist aktiviert. Falsche Syntax in Anforderung." im Fehlerprotokoll
Ursache
Für den gehosteten Feature-Layer ist die Löschschutzeinstellung aktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
Deaktivieren Sie die Löschschutzeinstellung vor dem Überschreiben des von ArcGIS Online gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Pro.
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Online zu Inhalt > Eigene Inhalte, navigieren Sie zum gehosteten Feature-Layer und klicken Sie darauf, um dessen Elementdetailseite zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Deaktivieren Sie im Abschnitt Löschschutz das Kontrollkästchen Verhindern, dass dieses Element versehentlich gelöscht wird.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Das Kontrollkästchen "Verhindern, dass dieses Element versehentlich gelöscht wird"
Artikel-ID: 000026371
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
