HOW TO
ArcGIS Pro ermöglicht das Hinzufügen von Services aus ArcGIS Enterprise über Portal for ArcGIS. In bestimmten Fällen schlägt das Hinzufügen eines Service von ArcGIS Enterprise zu ArcGIS Pro fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: code:500, FATAL: remaining connection slots are reserved for non-replication superuser connections, Internal server error.
Diese Fehlermeldung wird möglicherweise zusammen mit der Fehlermeldung "Error: Daten konnten nicht hinzugefügt werden: <Service-URL>" in ArcGIS Pro angezeigt.
Die maximal zulässige Anzahl an Verbindungen mit dem Data Store vom Typ "relational" wurde erreicht. Das Verbindungslimit umfasst auch die internen Prozesse von ArcGIS Data Store, die bis zu fünf Verbindungen erfordern.
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um den Fehler zu beheben und die Services aus ArcGIS Enterprise zu ArcGIS Pro hinzuzufügen.
Note: On the ArcGIS Data Store machine, run the describedatastore command utility to check the maximum number of connections allowed to the relational data store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store command utility reference for more information.
Note: Ensure the machine has enough resources before increasing the maximum number of connections allowed in ArcGIS Data Store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store 11.4 system requirements and the '--max-connections' configuration option under the changedbproperties section for additional information.
Artikel-ID: 000028912
