HOW TO
Beim Versuch, eine Webkarte, die über ArcGIS Pro für ArcGIS Online veröffentlicht wurde, in Map Viewer zu öffnen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Unable to add layer <layer name> Feature layer must be created with either a url or a source
Warning: Primary symbology relies on one or more fields that are invalid.
Wenn der Layer-Name Sonderzeichen enthält, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sonderzeichen zu entfernen und den Layer umzubenennen.
Weitere Informationen und Anweisungen zum Beheben des in Map Viewer zurückgegebenen Fehlers und der Warnmeldung, die im Bereich "ArcGIS Pro-Symbolisierung" angezeigt wird, finden Sie unter Problem: Beim Importieren von Symbolisierungen wird in ArcGIS Pro eine Warnmeldung ausgegeben, und veröffentlichen Sie die Karte anschließend erneut.
Artikel-ID: 000032144
