ERROR
Der Versuch, eine Verbindung mit dem integrierten ArcGIS Survey123-Konnektor in Microsoft Power Automate herzustellen, schlägt fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Failed to create OAuth connection: ClientError: Access to this application has been blocked. Please contact your administrator to allow access to this app.
Die ArcGIS Online-Organisation beschränkt den Mitgliederzugriff auf externe Anwendungen durch Aktivieren der Funktion "Mitglieder können sich nur bei genehmigten externen Apps anmelden" in den Sicherheitseinstellungen von ArcGIS Online. Diese Einstellung stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige und vorab genehmigte Anwendungen auf die Ressourcen der Organisation zugreifen können, und schützt sensible Daten vor potenziell unsicheren externen Anwendungen.
Um das Problem zu lösen, deaktivieren Sie die Einstellung Mitglieder können sich nur bei genehmigten externen Apps anmelden in ArcGIS Online. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Genehmigen von Apps. In Schritt 4 wird die Umschaltfläche deaktiviert.
Wenn diese Funktion jedoch aus Sicherheitsgründen aktiviert sein muss, erstellen Sie einen benutzerdefinierten ArcGIS Survey123-Konnektor, indem Sie die App in ArcGIS Online registrieren und sie als benutzerdefinierten Konnektor in Microsoft Power Automate verwenden. Anweisungen finden Sie unter How To: Erstellen eines ArcGIS Survey123-Konnektors für Microsoft Power Automate zur Verwendung in ArcGIS Enterprise. Ersetzen Sie den Parameter der URL durch die ArcGIS Online-URL. Die vollständige URL lautet wie folgt:
https://survey123.arcgis.com/api/template/swagger?portalUrl=https://www.arcgis.com
Artikel-ID: 000032642
