ERROR
ArcGIS Experience Builder: Die URL referenziert keine AppBuilder-Erweiterung.
Last Published: June 12, 2024
Fehlermeldung
Beim Hinzufügen eines benutzerdefinierten Widgets im Experience Builder von ArcGIS wird bei der Eingabe der Manifest-URL die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
The URL does not reference an AppBuilder Extension.
Die Fehlermeldung "Die URL referenziert keine AppBuilder-Erweiterung" wird zurückgegeben.
Ursache
  • Der Webserver, auf dem die Manifest-URL gehostet wird, ist nicht in der Adressenliste der zulässigen Proxy-Hosts enthalten.
  • Der Webserver verfügt nicht über die Berechtigung für den Zugriff auf den Speicherort des benutzerdefinierten Widgets.
  • Beim Hinzufügen des benutzerdefinierten Widgets wird eine falsche Manifest-URL angegeben.
Lösung oder Problemumgehung
The following workarounds may require the assistance of the organization's IT team.
Hinzufügen des Webservers zur Adressenliste der zulässigen Proxy-Hosts im Portal-Administratorverzeichnis
Geben Sie im Portal-Administratorverzeichnis in der Liste der genehmigten Adressen den Webserver an. Genauere Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Beschränken der Proxy-Funktion des Portals.
If the web server is controlled by a third party, take into account the security implications of adding the web server to the address list of allowed proxy hosts.
Ändern der Berechtigung der benutzerdefinierten Widget-Datei
Legen Sie die Berechtigung für den Speicherort fest, an dem die benutzerdefinierte Widget-Datei auf dem vorgesehenen Webserver gespeichert ist. Informationen zum Festlegen von Berechtigungen finden Sie im Abschnitt "Lösung" unter Error: The ArcGIS Server is not able to connect to the specified directory.
Festlegen der korrekten Manifest-URL beim Hinzufügen eines Widgets
Beim Festlegen der Manifest-URL lautet das URL-Format wie folgt:
https://<server.domain.com>/<widgetPath>/manifest.json
Artikel-ID: 000032711
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
