ERROR
ArcGIS Enterprise: Fehler bei der Ausführung des Werkzeuges. Bei der Ausführung des Tasks "Webkarte exportieren" ist ein Fehler aufgetreten. Ungültige Eingabe
Last Published: August 12, 2024
Fehlermeldung
Beim Versuch, den Druckservice für eine Webkarte oder eine Web-App im ArcGIS Enterprise-Portal zu verwenden, wird folgender Fehler zurückgegeben:
Error:
Error executing tool. Export Web Map Task : Invalid input. Failed to execute (Export Web Map). Failed to execute (Export Web Map Task).
Ursache
Das Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6) ist auf dem ArcGIS Server-Computer deaktiviert. Das Deaktivieren von IPv6 führt dazu, dass einige Microsoft Windows-Komponenten nicht mehr funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Server: Anleitung zum Konfigurieren von IPv6 in Windows für fortgeschrittene Benutzer.
Lösung oder Problemumgehung
Informationen zum Aktivieren des Internetprotokolls Version 6 (TCP/IPv6) auf dem ArcGIS Server-Computer sowie weitere Informationen finden Sie unter Microsoft: Ändern der TCP/IP-Einstellungen.
Artikel-ID: 000032805
Zu Download-Optionen wechseln
