HOW TO
Versuche, einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Pro auf ArcGIS Server zu veröffentlichen oder einen gehosteten Feature-Layer in Portal for ArcGIS zu öffnen, schlagen fehl, und die folgenden Warn- oder Fehlermeldungen werden in den ArcGIS-Server-Protokollen oder Data-Store-Protokollen zurückgegeben.
Error:
ArcGIS Data Store has detected an issue with 'db'
Error:
ArcGIS Data Store encountered too many problems. Failover may be invoked if standby is configured.
Error:
Data store machine '<machine-name>' has failed
Auch die folgenden Fehler in Postgres-Protokollen (arcgisdatastore\logs\<server-name>\database\<postgresql logs>) können zurückgegeben werden:
Error:
sorry, too many clients already
Error:
remaining connection slots are reserved for non-replication superuser connections
Error:
terminating connection due to administrator command
Error:
the database system is shutting down
ArcGIS Data Store ist aus folgenden Gründen nicht verfügbar:
Starten Sie die ArcGIS Data Store-, Portal for ArcGIS- und ArcGIS-Server-Services auf dem Computer neu.
Restart the machine running ArcGIS Data Store if the warnings and errors persist.
Wenn die CPU-, RAM- oder Festplattenauslastung im Task-Manager nahezu 100 % beträgt, deutet dies darauf hin, dass die Ressourcen unzureichend sind und möglicherweise Upgrades durchgeführt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store 11.2 – Systemanforderungen.
Wenn ArcGIS Data Store nicht validiert wurde, dann finden Sie die Anweisungen hierzu unter How To: Überprüfen von ArcGIS Data Store.
Completing this workaround may require assistance from the organization's IT department.
Die Standardspeicherorte befinden sich in den folgenden Verzeichnissen:
C:\Program Files\ArcGIS
C:\
C:\Python27
Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um den Ordnern Berechtigungen zuzuweisen.
.Artikel-ID: 000026836
