ERROR
ArcGIS Business Analyst: PDF kann nicht erstellt werden.
Last Published: May 22, 2024
Fehlermeldung
Beim Versuch, eine Infografik unter Verwendung einer benutzerdefinierten Vorlage in Kombination mit Standardvorlagen mit vordefinierten Seitengrößen als PDF in ArcGIS Business Analyst Web App zu exportieren, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Can’t create a pdf. Please try again later.
Fehler "PDF kann nicht erstellt werden" in ArcGIS Business Analyst Web App.
Ursache
Die Infografikelemente in der Standardvorlage sind außerhalb der Seite positioniert, sodass die Vorlage nicht als PDF-Datei exportiert werden kann. Beim Erstellen einer benutzerdefinierten Infografikvorlage aus Standardvorlagen entspricht das Layout manchmal der Seitengröße der ursprünglich verwendeten Vorlage. Auch wenn eine andere Standardvorlage mit einer anderen Seitengröße angewendet wird, entspricht das Layout den Dimensionen der vorherigen Vorlage. Dies führt dazu, dass die Layouts der Kachelelemente zufällig auf der Seite angeordnet werden, wodurch einige Elemente außerhalb der Infografikseite positioniert werden. Standardvorlagen in ArcGIS Business Analyst Web App haben je nach Vorlagentyp Standardseitengrößen wie Hoch- oder Querformat.
In diesem Beispiel werden zwei verschiedene Standardvorlagen, "Community Summary" und "Key Facts", zu einer benutzerdefinierten Vorlage kombiniert. Die Vorlage "Community Summary" ist im Querformat ausgerichtet und die Vorlage "Key Facts" im Hochformat. Das Bild unten veranschaulicht die falsche Anordnung von Elementen auf der Seite (gekennzeichnet durch die roten Felder) aufgrund der Kombination der beiden Standardvorlagen.
Ein Foto der Elemente aus der Vorlage "Key Facts", die auf der Seite falsch angeordnet sind.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Sie mit Elementen auf einer Infografikseite arbeiten, positionieren Sie diese neu, um sicherzustellen, dass sie sich innerhalb der Seitengrenzen befinden, bevor Sie die benutzerdefinierte Vorlage speichern und exportieren.
Custom templates cannot be set to either portrait or landscape orientation for the page size. Refer to ArcGIS Business Analyst: Modify template settings for information regarding page sizes.
In der untenstehenden Infografik sind die Elemente präzise innerhalb der Seitengrenzen angeordnet, sodass diese als PDF exportiert werden kann.
Benutzerdefinierte Vorlage mit angeordneten Elementen
Artikel-ID: 000032571
Zu Download-Optionen wechseln
