HOW TO
ArcGIS Field Maps: Arcade-Ausdruck ist ungültig
Last Published: March 21, 2024
Beschreibung
Beim Erfassen von Features in der mobilen ArcGIS Field Maps-App für Portal for ArcGIS mithilfe einer Karte mit Attributregeln, die in ArcGIS Pro konfiguriert wurden, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Arcade expression is invalid.
ArcGIS Field Maps für Portal for ArcGIS.
Ursache
Die Option "Von Anwendungsauswertung ausschließen" ist in ArcGIS Pro deaktiviert. Daher werden Attributregeln lokal ausgewertet, bevor Bearbeitungsanforderungen auf ArcGIS Enterprise angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Von der Anwendungsbewertung ausschließen.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, für den die Attributregel konfiguriert ist.
  3. Klicken Sie auf Datendesign > Attributregeln.
Der Bereich "Inhalt" in ArcGIS Pro.
  1. Klicken Sie in der Ansicht Attributregeln: <Feature-Layer> auf die Registerkarte Berechnung.
  2. Erweitern Sie im Bereich Neue Regel den Knoten Ausführung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Von Anwendungsauswertung ausschließen.
Der Bereich "Neue Regel" in ArcGIS Pro.
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Attributregeln.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Attributregeln auf Speichern.
  3. Überschreiben Sie den Web-Layer. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Überschreiben eines Web-Feature-Layers.
Artikel-ID: 000031719
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
