HOW TO
Zugriff verweigert. Auf das Ausgabeverzeichnis kann nicht zugegriffen werden. Anforderungen vom Rückgabetyp "URL" können nicht ausgeführt werden.
Beschreibung
Beim Exportieren von Kartenservices wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
 Access denied. Output directory is inaccessible, requests with return type as URL fail.
Error
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn der Verzeichnisparameter "arcgisoutput" nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Der Ordner "arcgisoutput" ist eine erforderliche Komponente auf der ArcGIS-Server-Site.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, bearbeiten Sie die Service-Eigenschaften in ArcGIS Server Manager. Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an.
  2. Klicken Sie auf der Seite Services auf den gewünschten Service.
  3. Navigieren Sie zu Parameter.
  4. Legen Sie im Abschnitt Ausgabeverzeichnis angeben für das Ausgabeverzeichnis das Standardverzeichnis fest. Stellen Sie sicher, dass es mit dem Ausgabeverzeichnis der Site übereinstimmt. Wenn die Site beispielsweise standardmäßig im Verzeichnis "C:\arcgisserver" installiert wurde, lautet das Ausgabeverzeichnis "C:\arcgisserver\directories\arcgisoutput".
serviceparameter
  1. Klicken Sie auf Speichern und neu starten. Der Bearbeitungsservice wird übernommen.
Artikel-ID: 000018020
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
