HOW TO
ArcGIS Desktop: Error 999999 – Fehler bei der Verwendung des Werkzeugs "Nach Maske extrahieren"
Last Published: February 6, 2024
Beschreibung
Wenn Sie das Werkzeug "Nach Maske extrahieren" in ArcGIS Pro oder ArcMap verwenden, wird der allgemeine Fehler "9999999" zurückgegeben, das Problem wird jedoch nicht angegeben.
Ursache
Für diesen Fehler sind verschiedene Ursachen möglich. Die folgende Lösung enthält einige Vorschläge zur Fehlerbehebung.
Lösung oder Problemumgehung
Im Folgenden finden Sie einige Empfehlungen für die Arbeit mit dem Werkzeug. Diese beheben das Problem möglicherweise nicht, können aber einige Ursachen beseitigen.
  • Behalten Sie den Ausgabe-Raster-Pfad unverändert bei.
  • Speichern Sie das Ausgabe-Raster in einer File-Geodatabase und nicht in einem gewöhnlichen Ordner.
  • Stellen Sie sicher, dass der gesamte Ausgabepfad keine Leerzeichen enthält.
  • Fügen Sie die Dateierweiterung hinzu, z. B.: extractraster.tif.
  • Stellen Sie sicher, dass die Koordinatensysteme übereinstimmen.
  • Das Werkzeug "Ausschneiden" (Data Management) funktioniert ebenfalls. Die Geometrie des Shapefiles und/oder der Feature-Class wird auf die gleiche Weise wie bei "Nach Maske extrahieren" zugeschnitten.
Artikel-ID: 000018115
Zu Download-Optionen wechseln
