HOW TO
Während der Web Adaptor-Installation wird der folgende Fehler angezeigt:
"Error 2878: On the dialog WebSiteList the control ListBox1 has a possible value: Default Web Site, 80,1. This is an invalid or duplicate value."
Mit diesem Workaround wird ArcGIS Web Adaptor normal installiert. Sie können die Web Adaptor-Installation auch im Hintergrund über die Befehlszeile ausführen, um dieses Problem zu umgehen. Wenn Sie es vorziehen, Web Adaptor im Hintergrund zu installieren, anstatt die Einstellungen in IIS zu ändern, finden Sie dazu Informationen im Abschnitt "Zugehörige Informationen" am Ende dieses Artikels.
Das Problem tritt auf, wenn in IIS eine Website mehrere Bindungen am selben Port verwendet oder wenn mehrere Websites mit derselben Portbindung vorhanden sind. Das Web Adaptor-Installationsprogramm kann nicht abgeschlossen werden und gibt den Fehler zurück.
Als Workaround für dieses Problem können die vorhandenen Portbindungen entfernt oder bearbeitet und nach Abschluss der Installation wieder zurückgeändert werden.
Note: After the Web Adaptor install is complete these can be changed back.
So entfernen Sie die Bindung:
So bearbeiten Sie die Bindung:
Wenn andere Websites vorhanden sind, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um sicherzustellen, dass keine doppelten Bindungen mit derselben Portnummer vorhanden sind und dass die verschiedenen Websites keine Bindungen mit derselben Portnummer wie eine andere Website verwenden.
Schließen Sie die Web Adaptor-Installation ab. Während der Installation darf kein Fehler auftreten. Wiederholen Sie andernfalls die Schritte 2 bis 5, und stellen Sie sicher, dass die Bindungen aller Websites unterschiedlich sind und, dass keine Website über mehrere Bindungen am selben Port verfügt.
Wechseln Sie bei Bedarf zurück zu IIS-Manager, und ändern Sie die Portbindungen wieder in ihren vorherigen Zustand.
Artikel-ID: 000012091
