HOW TO
Fehler 1904. Fehler beim Registrieren von Modul C:\WINDOWS\system32\RegObj.dll. HRESULT -2147024770
Last Published: February 13, 2024
Beschreibung
Bei der Installation von ArcGIS Desktop oder einem seiner Service Packs tritt der folgende Fehler auf:
"Error 1904.
Module C:\WINDOWS\system32\RegObj.dll failed to register.
HRESULT -2147024770."
Ursache
1904-Fehler können viele Ursachen haben. Die häufigste Ursache für diesen Fehler, der bei Modul "RegObj.dll" auftritt, ist, dass ein Antivirenprogramm die Datei entfernt hat.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie die Schritte im Artikel "Beim Starten von ArcMap wird Windows Installer angezeigt", den Sie unten unter "Zugehörige Informationen" finden, aus, um diesen Fehler zu beheben.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, folgen Sie den Links im Index zu Fehler 1904, zu dem Sie einen Link finden, um weitere Vorschläge zu erhalten.
    Artikel-ID: 000009972
    Zu Download-Optionen wechseln
