HOW TO
FEHLER 160619: Die Archivierung für ein nicht einfaches Dataset kann nicht aktiviert werden
Last Published: August 28, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, die Archivierung für ein Feature-Dataset zu aktivieren, das eine Topologie enthält, tritt ein Fehler auf:
"EnableArchiving: ERROR 160619: Cannot enable archiving on non simple dataset."
Die folgende Abbildung der Eigenschaften des Feature-Dataset ist ein Beispiel für diesen Fehler.
Ursache
Eine Topologie ist ein Beispiel für nicht-einfache Daten. Das Aktivieren der Archivierung für ein nichtversioniertes Feature-Dataset, das eine Topologie enthält, wird von der Software nicht unterstützt.
Lösung oder Problemumgehung
Nicht-einfache Daten (geometrisches Netzwerk, Topologie oder Netzwerk-Dataset) müssen zunächst als versioniert registriert werden, um die Archivierung zu aktivieren.
Artikel-ID: 000030800
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
