ERROR
Der Versuch, einer Feature-Class ein neues Feld hinzuzufügen, was auch die Ausführung von Geoverarbeitungswerkzeugen betrifft, mit denen Felder hinzugefügt werden, schlägt fehl, und es wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: ERROR 160333: Die Tabelle wurde nicht gefunden. Bei der Ausführung ist ein Fehler aufgetreten <Werkzeugname>
Die File-Geodatabase, auf die beim Ausführen des Prozesses zugegriffen wurde, wird in einer älteren Version von ArcGIS Desktop erstellt, sodass keine Änderungen in einer neuen Version von ArcGIS Pro möglich sind.
Ausführen des Werkzeugs "Geodatabase aktualisieren"
Das Werkzeug "Geodatabase aktualisieren" aktualisiert die File-Geodatabase, sodass sie der aktuellen Version von ArcGIS Pro entspricht, mit der die File-Geodatabase ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Geodatabase aktualisieren (Data Management).
Erstellen einer neuen File-Geodatabase und Kopieren der Feature-Datasets und der Feature-Class aus der alten File-Geodatabase, für den Fall, dass das Werkzeug "Geodatabase aktualisieren" nicht ausgeführt werden kann.
Artikel-ID: 000027676
