ERROR
Fehler 160250: "Objekte in dieser Klasse können außerhalb einer Editiersitzung nicht aktualisiert werden" beim Bearbeiten eines nach Verzweigung versionierten Feature-Service
Last Published: July 25, 2025
Fehlermeldung
Beim Bearbeiten eines nach Verzweigung versionierten Feature-Service wird manchmal der folgende Fehler zurückgegeben:
"Objects in this class cannot be updated outside an edit session"
Die folgende Abbildung zeigt diesen Fehler im Werkzeug "Objektverhalten übernehmen".
Der im Geoverarbeitungswerkzeug angezeigte Fehler
This does not solely occur on the Apply Event Behaviors tool, but in general when editing.
Ursache
Nur bestimmte Dataset-Typen können in einer Editiersitzung aktualisiert werden, wie in 160250: Objekte in dieser Klasse können nicht außerhalb einer Editiersitzung aktualisiert werden beschrieben. Dieser Fehler kann jedoch verursacht werden, wenn ein Benutzer einem bereits registrierten Dataset eine Feature-Class hinzufügt.
Lösung oder Problemumgehung
Die folgenden Schritte können verwendet werden, wenn dies durch das Hinzufügen einer Feature-Class zu einem bereits registrierten Dataset verursacht wird:
  1. Beenden Sie den bereits veröffentlichten Feature-Service in Server Manager, um sicherzustellen, dass eine exklusive Schemasperre abgerufen werden kann.
  2. Heben Sie in ArcGIS Pro die Registrierung aller Feature-Datasets in der Enterprise-Geodatabase (EGDB) mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Registrierung als versioniert entfernen auf.
  3. Registrieren Sie die gesamte EGDB und die Feature-Datasets innerhalb der EDGB einzeln neu.
It may be preferable to registered the datasets manually, instead of running the Register as Versioned geoprocessing tool.
  1. Veröffentlichen Sie den Feature-Service erneut. Dies kann ein neuer Feature-Service sein oder durch Überschreiben des vorhandenen Feature-Service erfolgen. Wenn Sie sich für das Überschreiben entscheiden, stellen Sie sicher, dass der Feature-Service in Server Manager neu gestartet wird.
  2. Nachdem Sie den Feature-Service erneut veröffentlicht, wieder in ArcGIS Pro eingebunden und einige Änderungen vorgenommen haben, sollte es möglich sein, Bearbeitungen vorzunehmen bzw. Werkzeuge auszuführen, ohne dass der Fehler auftritt.
Caution:
The one consideration before unregistering a feature dataset/feature class as versioned, is to reconcile and post any edits to Default. Not doing this step can result in lost edits, see: Unregister As Versioned (Data Management)
Artikel-ID: 000032404
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
