ERROR
Fehler 1310: Fehler beim Schreiben in Datei: C:\ArcGIS\Pro\bin\ArcGIS.Core.dll. Überprüfen Sie, ob Sie auf dieses Verzeichnis zugreifen können
First Published: October 7, 2024
Last Published: October 3, 2025
Fehlermeldung
Beim Ausführen der Patch-Datei zum Aktualisieren von ArcGIS Pro wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error 1310:
Error writing to file: C:\ArcGIS\Pro\bin\ArcGIS.Core.dll. Verify that you have access to that directory.
Dialogfeld "Fehler 1310"
Ursache
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Verschiedene Szenarien deuten darauf hin, dass der Fehler wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass der Installations- oder Upgrade-Prozess Administratorberechtigungen zum Schreiben in bestimmte Verzeichnisse erfordert.
Lösung oder Problemumgehung
Selbst wenn der Benutzer als Administrator angemeldet ist, werden bestimmte Installationsprogramm-Operationen im Systemkontext durchgeführt, was explizite Berechtigungseinstellungen erfordern kann. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie bitte diese Schritte aus:
  1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung der oberen Ebene, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü-Symbol, und wählen Sie Windows PowerShell (Admin) aus.
    (Es kann auch ein Windows-Terminal verwendet werden, wenn es installiert ist.)
Running the .msp file in the elevated PowerShell bypasses potential file access issues that might arise from restricted permissions on certain system directories.
  1. Führen Sie die Installationsdatei aus, und klicken Sie dann im Dialog der Benutzerkontensteuerung auf Ja, um Änderungen am Gerät zuzulassen.
UAC-Eingabeaufforderung
  1. Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zu dem Verzeichnis, in dem sich die Installationsdatei befindet.
  2. Führen Sie die Installationsdatei aus. Diese Datei hat die Erweiterung .msp.
    Ausführen der MSP-Datei
    Artikel-ID: 000033325
    Zugehörige Informationen
    Zu Download-Optionen wechseln
