ERROR
Hinweis: Der Inhalt dieses Artikels gilt nur für die ArcGIS-Versionen 8.x und 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalitäten sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Beim Installieren von einer ESRI Produkt-CD-ROM kann die folgende Fehlermeldung zurückgegeben werden:
"Error 1305: Fehler beim Lesen von Datei."
Dies könnte die Installation verhindern sowie ein Rollback der Installation verursachen.
Abhängig von der Version des Installationsprogramms kann der "Error 1305" angezeigt werden oder nicht.
Für diesen Fehler gibt es mehrere Ursachen:
Mit den folgenden Schritten sollte dieses Problem gemindert werden können. Nutzen Sie die Referenzinformationen weiter unten, um in der Knowledge Base von Microsoft weitere Informationen zu erhalten.
Hinweis: Eine schnellere Methode wäre möglicherweise, den gesamten Inhalt der Installations-CD auf die lokale Festplatte des gewünschten Installationscomputers zu kopieren und dann die Software aus dieser Kopie zu installieren. Wenn die CD-ROM zu stark beschädigt oder kein anderes CD-ROM-Laufwerk verfügbar ist, dann funktioniert dies möglicherweise nicht. Allerdings lässt sich auf diese Weise zumindest vielleicht der Aufwand für die Fehlersuche verringern, wenn die Installation schnell durchgeführt werden muss.
Artikel-ID:000007734
Esri Support App herunterladen
