ERROR
Seit dem 22. März 2022 schlägt die Ausführung des Geoverarbeitungswerkzeugs "Als Routen-Layer freigeben" aus der Toolbox "Network Analyst Tools" gegen das ArcGIS Online-Portal mit dem Fehler 030201 fehl:
ERROR 030201: Das Freigeben von Analyseergebnissen in Form von Route-Layern wird nur in ArcGIS Enterprise 10.5.1 und höher unterstützt.
Hinweis: Dieses Problem wurde in ArcGIS Pro 2.6.9 und ArcGIS Pro 2.9.3 behoben, betrifft jedoch die folgenden Versionen von ArcGIS Pro: • ArcGIS Pro 2.4.x • ArcGIS Pro 2.5.x • ArcGIS Pro 2.6 - 2.6.8 • ArcGIS Pro 2.7.x • ArcGIS Pro 2.8.x • ArcGIS Pro 2.9 - 2.9.2
Mit der folgenden Vorgehensweise können Sie diesen Fehler beheben. Dazu wird ein Skript (.bat-Datei) ausgeführt, das die erforderlichen Dateien in das ArcGIS Pro-Installationsverzeichnis kopiert.
Hinweis: Wenn Sie auf die Datei apply-patch.bat doppelklicken, führt Windows die Datei ohne Administratorrechte aus und das Skript schlägt mit der folgenden Fehlermeldung fehl: "Das Skript 'Apply-Patch.ps1' kann nicht ausgeführt werden, da es eine "#requires" -Anweisung für die Ausführung als Administrator enthält."
Artikel-ID: 000027404
