ERROR
Fehler 001360: Fehler beim Abrufen von Basiselement-Metadaten für das Hochladen der Service-Definition.
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, eine Service-Definition von ArcMap in ArcGIS for Server zu veröffentlichen, wird folgender Fehler zurückgegeben:
Error:
Ursache
Mögliche Fehlerursachen:
  • Diese Service-Definition (.sd-Datei) wurde in ArcMap nicht sauber geschrieben. Das führt dazu, dass die Datei beschädigt ist. Wenn Sie anschließend die beschädigte .sd-Datei in ArcGIS for Server veröffentlichen, wird sie von ArcGIS for Server nicht als gültige Service-Definitionsdatei erkannt.
  • ArcGIS for Server hat dann möglicherweise Probleme bei der Verarbeitung der .sd-Datei. Dieses Problem tritt auf, wenn zu wenig Systemressourcen zur Verfügung stehen und das System die Anforderung nicht verarbeiten kann. Mögliche Ursachen sind unzureichender Speicherplatz im ArcGIS for Server-System oder eine Service-Unterbrechung beim Upload.
  • ArcGIS for Server hat keine Zugriffsberechtigung für den Staging-Ordner, in dem die Service-Definition durch ArcMap gespeichert wird.
Lösung oder Problemumgehung
Wenden Sie je nach Ursache und je nach Bedarf eine oder mehrere der folgenden Problemumgehungen an:
  • Erneutes Veröffentlichen einer Service-Definitionsdatei
Der Prozess der Veröffentlichung kann auch sporadisch fehlschlagen; hierfür finden Sie im Folgenden ein Python-Skript mit einer while-Schleife, durch die die Veröffentlichung der Service-Definitionsdatei so lange automatisch wiederholt wird, bis sie erfolgreich war. Kopieren Sie folgenden Code-Block in die Python-Konsole in ArcMap, und führen Sie das Skript aus:
import arcpy
from arcpy import env
# Execute UploadServiceDefinition. This uploads the service definition and publishes the service.
    status = 1
    while status , )
status = 2
            print "Service successfully published"
        except:
            print "Service failed to publish"
status = 0
Weitere Informationen zur Verwendung einer Python-Skriptfunktion finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Verwenden von Funktionen in Python.
Hinweis:
Aktualisieren Sie vor der Ausführung des Skripts die Parameter für  und .
  • Systemanforderungen
Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Systemanforderungen für ArcGIS for Server erfüllt werden. Wenn zu wenig Systemressourcen zur Verfügung stehen, kann die Verarbeitung von ein- und ausgehenden Anforderungen beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: ArcGIS 10.5 for Server – Systemanforderungen.
  • Berechtigungseinstellungen
Vergewissern Sie sich, dass der Staging-Standardordner von ArcMap zum Veröffentlichen von Service-Definitionen für das ArcGIS for Server-Konto zugänglich ist. Falls die Berechtigungseinstellungen nicht geändert werden können, kann alternativ die .sd-Datei in ArcGIS for Server Manager hochgeladen und der Dienst über ArcGIS for Server Manager veröffentlicht werden.
Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Bearbeiten von Berechtigungen im Manager.
Artikel-ID: 000013824
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
