ERROR
Beim Erstellen eines Modells mit der Funktion "ModelBuilder" in ArcGIS Pro unter Verwendung des Werkzeugs "Feld berechnen" und des Ausgabewerts des als Ausdruck verbundenen Iterators "Feature-Auswahl iterieren" wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben.
Error: ERROR 000539: Datei "<Ausdruck>", Zeile 1 SyntaxError: Ungültiges Token
Der Fehler tritt auf, weil der Ausgabewert des Iterators im Werkzeug "Feld berechnen" als Ausdruck und nicht als direkte Variable verwendet wird.
Das Werkzeug stellt zwei Ausgaben bereit: Ausgewählte Features und Gruppenwert des Feldes für ausgewählte Features, die in anderen Werkzeugen als direkte Variable verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Direkte Variablenersetzung.
Beheben Sie dieses Problem, indem Sie den Wert der Option Feature-Auswahl iterieren als Vorbedingung des Werkzeugs Feld berechnen definieren und als direkte Variable für die Berechnung des Feldes festlegen.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Funktion "ModelBuilder" erfolgreich ausgeführt wird.
Artikel-ID: 000027064
