ERROR
000483: Adressstandardisierung ist fehlgeschlagen
Fehlermeldung
Wenn Sie in ArcMap versuchen, Adressen in einer Tabelle mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs "Adressen standardisieren" zu standardisieren, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben.
Error:    Error: 000483: Adressstandardisierung ist fehlgeschlagen.
Abbildung der Fehlermeldung
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn Bedingungen für den Parameter "Ausgabe-Adressendaten" nicht erfüllt sind. Der Parameter "Ausgabe-Adressendaten" des Werkzeugs erfordert das Speichern der Ausgabetabelle in einer File-Geodatabase oder das Hinzufügen einer Tabellenerweiterung, wenn die Tabelle in einem Ordner gespeichert wird.
Lösung oder Problemumgehung
Speichern Sie die Ausgabetabelle in einer File-Geodatabase, oder fügen Sie die dBASE-Dateierweiterung (".dbf") manuell hinzu, wenn Sie die Ausgabetabelle in einem Ordner speichern.
Artikel-ID: 000012559
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
