HOW TO
Laden in nicht-einfache Daten ist nicht möglich
Last Published: July 3, 2025
Beschreibung
Beim Laden von Daten in eine Feature-Class mit dem Assistent "Laden einfacher Objekte" wird der folgende Fehler angezeigt:
Error:
Cannot load into non simple data
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Assistent "Laden einfacher Objekte" für einfache Daten verwendet wird, um Daten in eine Feature-Class in einer Beziehungsklasse, ein geometrischen Netzwerk, eine Topologie oder andere Beziehungen zu laden. Der Assistent "Laden einfacher Objekte" ist mit nicht-einfachen Daten nicht kompatibel.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie den Befehl "Objekte laden".
Auf der folgenden Seite, Hinzufügen des Befehls "Objekte laden" zu ArcMap, finden Sie Informationen zum Hinzufügen des Befehls Objekte laden zur Werkzeugleiste Editor. Verwenden Sie den Befehl Objekte laden, um Daten in eine Nicht-Simple-Feature-Class zu laden. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite Laden von Daten mit dem Befehl "Objekte laden".
Artikel-ID: 000013776
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
