HOW TO
Aktivieren von "Nach Attribut auswählen" in einer OLE-DB-Tabelle
Last Published: January 27, 2022
Zusammenfassung
Eine OLE-DB-Tabelle, die ein eindeutiges, indiziertes Feld ohne Nullwerte aufweist, kann Auswahlmöglichkeiten unterstützen. Dieses Feld kann als Pseudo-ObjectID-Feld verwendet werden. Darüber hinaus kann jede OLE-DB-Tabelle, die über einen solchen Index verfügt, in vollem Umfang an einer Beziehungsoperation teilnehmen, z. B. mit einem räumlichen Dataset. Im räumlichen Dataset identifizierte Auswahlsätze können dann an die zugehörige OLE-DB-Tabelle weitergegeben werden.
Wenn die OLE-DB-Tabelle nicht über ein geeignetes Feld verfügt und Sie "Nach Attributen auswählen" aktivieren bzw. Beziehungen zwischen der Tabelle und anderen Datenquellen erstellen möchten, fügen Sie ein neues Feld hinzu.
Vorgehensweise
  1. Fügen Sie der Tabelle ein Feld des Typs "Long Integer" hinzu, und erstellen Sie einen eindeutigen Index ohne Nullwerte für dieses Feld.
  2. Füllen Sie das Feld mit ganzzahligen Werten, und achten Sie darauf, dass alle Werte eindeutig und keine leeren Felder vorhanden sind.
Hinweis: Wenn es sich bei der Datenquelle der OLE-DB-Tabelle um eine Access-Tabelle handelt, muss das Primärschlüsselfeld den Datentyp "AutoNumber" aufweisen, damit das Feld als Pseudo-ObjectID erkannt wird. Ein Index ist nicht erforderlich.
Artikel-ID: 000004463
Zu Download-Optionen wechseln
