ERROR
Ein Feature-Dataset ist eine Sammlung von zugehörigen Feature-Classes mit einem gemeinsamen Koordinatensystem. Feature-Datasets werden verwendet, um die Erstellung von Controller-Datasets (manchmal auch als Erweiterungs-Datasets bezeichnet) zu erleichtern, wie z. B. eine Parcel-Fabric, eine Topologie oder ein Versorgungsnetz.
Ein Feature-Dataset kann als versioniert registriert werden, um Umgebungen zu unterstützen, in denen mehrere Benutzer Daten bearbeiten. Versionen ermöglichen den Bearbeitern, gleichzeitig dieselben Daten zu bearbeiten, ohne dass Sperren gesetzt oder Daten dupliziert werden müssen, damit jeder Bearbeiter seine eigene, isolierte Sicht der Daten erhält.
Wenn Sie ein Feature-Dataset als versioniert registrieren, werden alle Feature-Classes innerhalb des Feature-Datasets als versioniert registriert, wie in der nächsten Abbildung dargestellt.
In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die Registrierung als versioniert für einzelne Feature-Classes eines Feature-Datasets deaktiviert ist.
In einigen Szenarien schlägt das Bearbeiten einer oder mehrerer Feature-Classes in einem versionierten Feature-Dataset in ArcGIS Pro mit dem folgenden Fehler fehl:
Failed to create <feature class>
Wenn einem versionierten Feature-Dataset neue Feature-Classes hinzugefügt werden, werden die Feature-Classes nicht automatisch als versioniert registriert. Dies ist das zu erwartende Verhalten, da Sie nach dem Erstellen der Feature-Class möglicherweise Daten laden möchten, bevor Sie die Registrierung als versioniert vornehmen.
Um Daten in einem Feature-Dataset zu bearbeiten, muss für alle Feature-Classes dieselbe Bearbeitungskonfiguration verwendet werden. Alle Daten in einem Feature-Dataset müssen entweder nichtversioniert, traditionell versioniert oder nach Verzweigung versioniert sein, um die Bearbeitung zu unterstützen.
Klicken Sie zum Überprüfen des Versionierungsstatus mit der rechten Maustaste auf das Feature-Dataset, und klicken Sie auf Verwalten. Wenn im Kontrollkästchen Versionierung anstelle eines Häkchens ein ausgefülltes Quadrat angezeigt wird, wie in der nächsten Abbildung dargestellt, sind einige Feature-Classes als versioniert registriert, andere hingegen nicht.
Stellen Sie sicher, dass alle Feature-Classes im versionierten Feature-Dataset vor der Bearbeitung als versioniert registriert werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
Dadurch werden nichtversionierte Feature-Classes im Feature-Dataset als versioniert registriert, während die vorhandenen versionierten Feature-Classes im Feature-Dataset unverändert bleiben.
Artikel-ID: 000029232
