HOW TO
Unterstützt ArcGIS Workflow Manager Server die traditionelle Versionierung?
Last Published: May 1, 2024
ArcGIS Workflow Manager Server ist eine servicegestützte Architektur, die das Arbeiten im Web und mit einem verteilten Team unterstützt.
Die Systemtabellen und Sichten, mit denen Workflow Manager ausgeführt wird, werden alle im ArcGIS Data Store gespeichert und sind in Portal for ArcGIS über gehostete Feature-Layer und Sichten gehosteter Feature-Layer aufrufbar.Daher ist es nicht erforderlich, dass für die Verwendung von Workflow Manager eine nach Verzweigung versionierte Enterprise-Geodatabase vorhanden ist.
Schritte im Zusammenhang mit räumlichen Daten, wie z. B. die Schritte "Version erstellen", "Auftragsversion festlegen" und "Bereinigen" funktionieren jedoch ausschließlich bei nach Verzweigung versionierten Feature-Datenquellen. Bei den Datenquellen muss es sich um einen nach Verzweigung versionierten Feature-Service handeln, und Daten mit traditioneller Versionierung werden nicht unterstützt.
Sie können dennoch in Workflow Manager Server mit Daten mit traditioneller Versionierung arbeiten. Sie können den Schritt "Pro-Projektelemente öffnen" verwenden, um eine Karte, einen Task usw. zu öffnen. Diese Karte kann weiterhin traditionell versionierte Daten enthalten. Sie müssten die Versionierung jedoch außerhalb der vorkonfigurierten Schritte verwalten, die bei Workflow Manager Server verfügbar sind.
Artikel-ID: 000032167
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
