PROBLEM
Abweichungen bei der Geolokalisierung einer IFC-Datei (ifc2x3 oder ifc4x), die durch Exportieren des digitalen Modells mit Civil 3D erstellt wurde, wenn die Projektion Einheiten in US Survey Feet verwendet
Last Published: April 8, 2022
Beschreibung
Wenn eine IFC-Datei durch Exportieren eines Civil 3D-Modells mit einem zugewiesenen Koordinatensystem erstellt wurde, das US Survey Feet verwendet, kommt es im Vergleich zu der ursprünglichen Civil 3D-Feature-Class und zu den IFC-Features zu einer leichten Verschiebung in der Geolokalisierung.
Die obige Abbildung von ArcGIS Pro zeigt das Koordinatensystem, das in Civil 3D unter Verwendung von US Survey Foot-Einheiten zugewiesen wurde.
Die obige Abbildung zeigt den Versatz zwischen einer Feature-Class, die aus einer IFC-Datei exportiert wurde, im Vergleich zur ursprünglichen Civil 3D-Feature-Class.
Ursache
IFC-Dateien unterstützen keine US Survey Foot-Einheiten.
Lösung oder Problemumgehung
Die IFC-Datei muss zur Aktualisierung der Position gemäß der Beschreibung in dem Dokument Georeferenzierung von BIM-Daten der ArcGIS Pro-Hilfe georeferenziert werden.
Artikel-ID: 000027481
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
