HOW TO
Löschen von Datensätzen aus einer Tabelle oder einem Layer unter Verwendung von ArcMap
Last Published: January 4, 2022
Zusammenfassung
In diesem Artikel werden zwei Methoden beschrieben, um Datensätze aus Tabellen oder der Attributtabelle eines Layers zu löschen. Das Löschen von Datensätzen hat keine Auswirkungen auf das Schema der Tabelle.
Vorgehensweise
Manuelles Löschen
  1. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Editor auf das Dropdown-Menü Editor > Bearbeitung starten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, und öffnen Sie die Attributtabelle.
    • Wenn es sich um eine Standalone-Tabelle handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie dann auf Öffnen.
  3. Wählen Sie die zu löschenden Datensätze aus.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
    • Um vorgenommene Änderungen wieder rückgängig zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche Rückgängig in der Werkzeugleiste "Standard". Wenn die Editiersitzung beendet ist, können Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Verwenden des Werkzeugs "Zeilen löschen"
  1. Öffnen Sie das Werkzeug Zeilen löschen über die Toolbox Data Management > Toolset Tabelle.
  2. Wählen Sie die Eingabetabelle bzw. den Layer aus.
    • Sollen Datensätze aus mehreren Layern gelöscht werden, können Sie die Batch-Verarbeitung ausführen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, klicken Sie auf Batch, und wählen Sie anschließend alle gewünschten Layer aus.
  3. Klicken Sie auf OK, um alle Datensätze zu löschen.
    • Wurde eine Auswahl angewendet, löscht das Werkzeug nur die ausgewählten Datensätze.
Artikel-ID: 000026967
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
