PROBLEM
Data Interoperability 2022.0 und höher schlägt fehl, wenn Python die Zeichencodierung von UTF-8 auf Windows-1252 umstellt
Last Published: April 15, 2024
Beschreibung
Bei Verwendung von ArcGIS Data Interoperability und der FME-Version 2022.2.1.0 und höher wird die Zeichencodierung in einigen Fällen von UTF-8 auf Windows-1252 umgestellt. In diesem Fall schlägt der Data Interoperability- oder FME-Prozess fehl. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für Text aus einer Protokolldatei, die auf das Problem hinweist.
OS Locale Name     : en_AU
OS Locale Encoding : windows-1252
Process Encoding   : UTF-8
C:\Users\<user_nam>\AppData\Local\Safe Software\Interoperability\logs
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\ESRI\Interoperability\logs
Bei dem in der Protokolldatei angegebene Ordner "AppData" handelt es sich um einen ausgeblendeten Ordner.Möglicherweise müssen ausgeblendete Ordner in Windows angezeigt werden.
Ursache
Dies ist auf eine Änderung bei der Verarbeitung von Workspaces für die meisten Zeichenfolgendaten durch FME zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem, das in einem technischen Artikel von Safe Software beschrieben wird. Der Artikel enthält einen getesteten, effektiven Workaround.
Lösung oder Problemumgehung
Weitere Informationen finden Sie im Artikel von Safe Software im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
Artikel-ID: 000032414
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
