HOW TO
Die Umrisse von Datenrahmen oder grafischen Feldern/Linien werden beim Drucken oder Exportieren nicht angezeigt
Last Published: July 9, 2024
Beschreibung
Die Umrisse von Datenrahmen oder grafischen Feldern/Linien werden beim Drucken oder Exportieren nicht angezeigt, wenn sie sich in der Nähe oder auf dem erforderlichen Mindestrand des Druckers befinden.
Die Karte wird beispielsweise korrekt angezeigt, wenn sie im Layout betrachtet wird:
Die Karte wird im Layout korrekt angezeigt
In der Druckvorschau wird sie jedoch abgeschnitten und höchstwahrscheinlich auch beim Drucken:
Die Karte ist abgeschnitten.
Ursache
Dies ist ein bekanntes Problem aufgrund von Rundungsproblemen, die auf der von ArcGIS verwendeten Pipeline zur Anzeige von Grafiken, der Microsoft Graphics Device Interface (GDI), basieren.
Lösung oder Problemumgehung
Platzieren Sie Grafiken nicht direkt auf oder zu nahe am erforderlichen Mindestrand des Druckers. Werden Grafiken zu nah am oder direkt auf dem erforderlichen Mindestrand des Druckers platziert, können ein oder mehrere Pixel abgeschnitten werden.
Hinweis: Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
Artikel-ID: 000009980
Zu Download-Optionen wechseln
