HOW TO
In ArcGIS Field Maps wird als Höhe der Wert der ellipsoidischen Höhe für einen Punkt in Metern gelesen und nicht die orthometrische Höhe in Fuß. Kunden, die Field Maps mit einem GNSS-Empfänger verwenden, erfassen Daten häufig mit Bezug auf die orthometrische Höhe der Datenpunkte. Die orthometrische Höhe wird im Z-Wert der Geometrie gespeichert.
Manchmal möchten Benutzer auch die im Wert erfassten Einheiten umrechnen, etwa in Fuß. In den folgenden Schritten wird ein Arcade-Ausdruck bereitgestellt, mit dem sich die orthometrische Höhe als Attributwert anzeigen und dieser Wert in Fuß konvertieren lässt.
Der folgende Arcade-Ausdruck zeigt die orthometrische Höhe als Attributwert an und konvertiert diesen Wert von Metern in Fuß.
var geom = Geometry($feature)
if (IsEmpty(geom)) {
return null
} else {
return geom.Z*3.28084
Note: The value "3.28084' may need to be adjusted if the user's Field Maps is not recording the data in meters originally. And additionally, if the user would like to leave the orthometric height in meters they can omit the "*3.28084" to display the orthometric height as recorded in Field Maps.
Wenn die Werte für Außendienstmitarbeiter, die Daten über ArcGIS Field Maps erfassen, angepasst werden sollen, kann der Ausdruck dem Field Maps-Formular hinzugefügt werden:
Alternativ kann dieser Ausdruck über Map Viewer-Pop-ups auf eine Webkarte angewendet werden:
Artikel-ID: 000031681
