HOW TO
Herstellen einer Verbindung von ArcMap zu einem ArcGIS Online-Service-Proxy
First Published: May 24, 2019
Last Published: August 1, 2025
Zusammenfassung
Ein ArcGIS Enterprise-Portal kann für die Verwendung von Utility-Services aus ArcGIS Online konfiguriert werden. Wenn Sie zum Beispiel keinen eigenen Geokodierungsservice verwenden, dann können Sie den World Geocoding Service von ArcGIS Online als Geokodierungsservice des Portals verwenden. In diesem Fall wird der Geokodierungsservice als Service-Proxy konfiguriert.
Vorgehensweise
In diesem Artikel werden die Schritte zum Herstellen einer Verbindung von ArcMap zu einem Service-Proxy beschrieben.
  1. Navigieren Sie zur Elementdetailseite des Service-Proxy-Elements. Suchen Sie nach "Service Proxy", um alle Service-Proxy-Elemente im Portal zu finden.
  2. Rufen Sie auf der Elementdetailseite die URL des Service-Proxy ab. Diese finden Sie unter der Beschriftung "URL" in der rechten unteren Ecke der Elementdetailseite. Die URL sieht in etwa wie folgt aus:
https://example.domain.com/webadaptorname/sharing/servers/3a9bce941fbd44db87c09bb93b7571fc/rest/services/World/GeocodeServer
  1. Leiten Sie aus der URL des Service-Proxy die URL ab, die zum Herstellen einer Verbindung von ArcMap zu diesem Service verwendet werden muss.
    Entfernen Sie in der URL den Teil "/rest/", den Service-Namen (World) und den Service-Typ (GeocodeServer). Ausgehend von der obigen Beispiel-URL lautet die neue URL:
https://example.domain.com/webadaptorname/sharing/servers/3a9bce941fbd44db87c09bb93b7571fc/services
  1. Navigieren Sie vom Fenster "Katalog" zu GIS-Server, und doppelklicken Sie auf ArcGIS-Server hinzufügen.
  2. Im Assistenten ArcGIS-Server hinzufügen:
    1. Wählen Sie ArcGIS-Services verwenden aus, und klicken Sie auf Weiter.
    2. Geben Sie als Server-URL die URL an, die in Schritt 3 abgeleitet wurde.
    3. Geben Sie als Benutzername den Named User für das Portal an. Beachten Sie, dass dies nicht der Benutzer für ArcGIS Online ist, sondern der Benutzer, der eine Verbindung zum Portal herstellen kann.
    4. Geben Sie als Kennwort das Kennwort des Named User für das Portal an, und klicken Sie auf Fertig stellen.
  3. Unter GIS-Server befindet sich ein neuer Eintrag zum Herstellen einer Verbindung zum ArcGIS Online-Service-Proxy.
Artikel-ID: 000021089
Zu Download-Optionen wechseln
