HOW TO
Das Verbinden mit SQL Server und das Senden von SQL-Abfragen kann in Python integriert werden, um allgemeine GIS-Geoverarbeitungs-Tasks zu unterstützen.
In den folgenden Prozeduren wird beschrieben, wie in Python eine Verbindung zu einer SQL Server-Datenbank hergestellt wird und SQL-Abfragen gesendet werden.
Hinweis: Da ArcGIS Desktop standardmäßig die 32-Bit-Version von Python installiert, müssen Sie die 32-Bit-Version von pyodbc installieren.
con = pyodbc.connect('DRIVER={SQL Server};SERVER=Prod1\SQL2008R2;DATABASE=SDE;UID=sa;PWD=sa')
con = pyodbc.connect('Trusted_Connection=yes', driver = '{SQL Server}',server = ‘Prod1\SQL2008R2 ‘, database = ‘SDE')
cur = con.cursor()
querystring = "select * into ParcelsA from ParcelsB"
cur.execute(querystring) con.commit()
Artikel-ID: 000011656
