HOW TO
Note: Beginning at version 3.3, ArcGIS Pro has switched entirely to leveraging the Microsoft Edge WebView2 Runtime and will no longer install a Fixed Version during the application setup process, making this workflow valid for ArcGIS Pro version 2.9 through 3.2 only. If the Microsoft Edge WebView2 Runtime is not already installed on your machine, it can be downloaded using the Evergreen Bootstrapper or Evergreen Standalone Installer from Microsoft.
Info zu WebView2
Ab Version 2.9 verwendet ArcGIS Pro das Microsoft Edge-Steuerelement WebView2, um HTML- und JavaScript-Inhalte in der Benutzeroberfläche der Anwendung darzustellen. Das Steuerelement WebView2 verwendet Microsoft Edge (Chromium) als Engine zum Verarbeiten und Rendern dieser Inhalte.
WebView2 Runtime-Distributionen
Microsoft Edge WebView2 wird von einer auf dem Computer installierten Runtime unterstützt. Die Runtime enthält den Chromium-Browser-Code, den WebView2 zum Verarbeiten von HTML- und JavaScript-Inhalten verwendet. Es gibt zwei Distributionen der WebView2-Runtime: Fixed Version und Evergreen. ArcGIS Pro verwendet standardmäßig die Fixed Version, kann aber auch so konfiguriert werden, dass stattdessen Evergreen verwendet wird.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
Note: The following procedure modifies the HKEY_LOCAL_MACHINE portion of the Windows registry, and requires Administrator permission to complete.
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings
Um wieder zur Fixed Version Runtime zu wechseln, müssen Sie entweder WebViewEvergreenMode im Registrierungs-Editor von 1 auf 0 ändern oder den WebViewEvergreenMode-Wert vollständig löschen.
Artikel-ID: 000026540
