HOW TO
In diesem Artikel wird eine Methode zum Überprüfen des Setups und der Konfiguration des Oracle-Prozesses "extproc" beschrieben, damit "ST_GEOMETRY" mit direkten SQL-Abfragen verwendet werden kann.
Führen Sie die folgende SQL-Abfrage aus:
select sde.ST_AsText(SDE.ST_Geometry('POINT (10 10)', 0)) from dual;
Dies sollte Folgendes zurückgeben:
SQL> select sde.ST_AsText(SDE.ST_Geometry('POINT (10 10)', 0)) from dual; SDE.ST_ASTEXT(SDE.ST_GEOMETRY('POINT(1010)',0)) -------------------------------------------------------------------------------- POINT ( 10.00000000 10.00000000)
Wenn "extproc" nicht korrekt eingerichtet ist, dann wird ein Fehler angezeigt. Ein möglicher Fehler kann in etwa wie folgt aussehen:
SQL> select sde.ST_AsText(SDE.ST_Geometry('POINT (10 10)', 0)) from dual; ERROR: ORA-06520: PL/SQL: Error loading external library ORA-06522: Unable to load DLL ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_SHAPELIB_PKG", line 0 ORA-06512: at "SDE.ST_GEOMETRY_OPERATORS", line 68
                Artikel-ID: 000011293
