HOW TO
Umwandeln einer Zahl in eine Zeichenfolge mit SQL
First Published: May 5, 2016
Zusammenfassung
In einigen Fällen (zum Beispiel beim Verwenden der attributbezogenen Auswahl oder einer Definitionsabfrage) kann eine Zeichenfolgeoperation notwendig sein, was nicht funktioniert, wenn die Daten einen numerischen Datentyp aufweisen. Dieser Artikel zeigt anhand eines Beispiels, wie das Zahlenfeld für eine SQL-Operation in eine Zeichenfolge umgewandelt werden kann.
Vorgehensweise
Mit diesem Code wird das Zahlenfeld "SQLNUM" in ein Textfeld umgewandelt, das anschließend in einer Zeichenfolgeoperation verwendet werden kann.
CAST( "SQLNUM"  AS CHARACTER(12))
Das folgende Beispiel zeigt, wie dieser Ausdruck so implementiert werden kann, dass ein Text- und ein Zahlenfeld in einer SQL-Operation kombiniert werden können. In diesem Beispiel werden die Felder ausgewählt, die nicht identisch sind, wobei ein Text- und ein Zahlenfeld abgefragt werden:
    Artikel-ID: 000011922
    Zugehörige Informationen
    Zu Download-Optionen wechseln
