BUG
Die Verwendung von Datasets aus Oracle 11g oder Oracle 12c R1 mit mehreren Geometriefeldern ist in Insights for ArcGIS nicht möglich
First Published: April 10, 2019
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Datasets aus einer Oracle 11g- oder Oracle 12cR1-Datenbank in Insights for ArcGIS schlägt fehl, wenn das Dataset mehrere Geometriefelder und in der Ansicht "USER_SDO_GEOM_METADATA" mehrere Einträge enthält.
Ursache
Verursacht wird dieser Fehler durch ein Problem in Oracle 11g- oder Oracle 12c R1-Datenbanken.
Problemumgehung
Führen Sie ein Upgrade Ihrer Oracle-Datenbank auf eine neuere Version durch. Weitere Informationen zu den Oracle-Versionen, die mit Insights verwendet werden können, finden Sie unter Unterstützte Datenbanken.
Artikel-ID: 000020718
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
