Lösung oder Problemumgehung
Bei dem Versuch, ArcView nach der Installation auf einem Client erstmalig zu starten, wird
die folgende Meldung in einem DOS-Fenster angezeigt: "'mtch.dll' wurde nicht gefunden". Es werden zwei Optionen angeboten:
die Anwendung abzubrechen oder fortzusetzen. Aber in beiden Fällen wird das DOS-Fenster
geschlossen, ohne dass ArcView gestartet wird.
Antwort:
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie eine Administratorinstallation von ArcPress in einer Administratorinstallation von ArcView 3.2 durchführen. ArcPress ersetzt dann im Verzeichnis "AVSETUP" die Datei "setup.ins" durch eine ältere Version, die für ArcView 3.0a galt. Diese Datei steuert die Clientinstallation.
Wiederholen Sie in diesem Fall die Administratorinstallation von ArcView auf dem Server, nachdem Sie ArcPress als Administrator installiert haben. Anschließend sind Sie in der Lage, die Datei "setup.exe" auf den Client-Computern auszuführen.
Anmerkungen:
Die ältere Version der Datei "setup.ins" von ArcPress bewirkt zudem, dass im Startmenü eine Programmgruppe namens "ArcView 3.0a" installiert wird. Sie erhalten zwar ArcView 3.2 auf Ihrem Client-Computer, die Programmgruppe "ArcView 3.0a" beinhaltet allerdings keine Verknüpfungen zu den neuen Dienstprogrammen von ArcView 3.2, darunter z. B. Shapefile Projection Utility. In der Readme-Datei zu ArcView 3.1 und 3.2 wird auf dieses Problem hingewiesen, und es wird folgender Vorschlag als Workaround gemacht: Ersetzen Sie die ältere ArcPress-Version, indem Sie die Datei "setup.ins" von der ArcView 3.1- oder 3.2-CD in das Verzeichnis "AVSETUP" kopieren.
Damit wird das Problem der fehlenden Datei "mtch.dll" und das der fehlenden Programmgruppe "ArcView 3.2" auf den Client-Computern behoben. Ein drittes Problem bleibt allerdings auch nach dieser Umgehung weiter besteht: Da ArcPress eine Änderung der Hilfedateien von ArcView bewirkt, fehlen nach der Installation einige Hilfethemen. Es fehlen zum Beispiel die Themen zu Avenue-Anforderungen in Verbindung mit der dynamischen Segmentierung. Aber auch weitere Kategorien können verloren gehen. Die einzige Möglichkeit der Wiederherstellung besteht darin, die Hilfedateien nach der Installation von ArcPress über die ArcView 3.2-CD erneut zu installieren. Am besten führen Sie eine benutzerdefinierte Installation von ArcView 3.2 durch, nachdem Sie ArcPress installiert haben. Das ist die effizienteste Möglichkeit, alle drei Probleme gleichzeitig zu beheben. Wählen Sie dazu im Installations-Assistenten die Option "Benutzerdefiniert" (statt "Standard") aus, und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen zur erneuten Installation der Programm- und Hilfedateien. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mit den Clientinstallationen beginnen. Wenn Sie die Datei "setup.exe" im Vorfeld bereits auf einem der Client-Computer ausgeführt haben, sollten Sie ArcView hier zunächst deinstallieren und "setup.exe" anschließend erneut ausführen, um die Installation zu korrigieren.
