HOW TO
TypeError: CalculateGeometryAttributes() nimmt 0 bis 5 Positionsargumente an, aber 6 wurden angegeben
Last Published: February 6, 2025
Beschreibung
Beim Ausführen des Werkzeugs "Geometrieattribute berechnen" in einem Python-Skript kann der folgende Fehler zurückgegeben werden:
TypeError: CalculateGeometryAttributes() takes from 0 to 5 positional arguments but 6 were given.
Ursache
Vor ArcGIS Pro 2.5 akzeptierte das Werkzeug "Geometrieattribute berechnen" nur fünf Parameter:
in_features, geometry_property, {length_unit}, {area_unit}, {coordinate_system}
Nach der Veröffentlichung von ArcGIS Pro 2.5. akzeptiert das Werkzeug nun sechs Parameter:
in_features, geometry_property, {length_unit}, {area_unit}, {coordinate_system}, {coordinate_format}
Wenn Sie die folgende Codezeile ausführen, können Sie herausfinden, wie viele Parameter das Tool mit der verwendeten Version akzeptiert:
arcpy.management.CalculateGeometryAttributes.__code__.co_argcount
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie ein Upgrade auf ArcGIS Pro 2.5 oder höher durch.
Artikel-ID: 000023718
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
