HOW TO
Layer von Feature-Services werden nach der Aktualisierung auf Google Chrome Version 52.0.2743.116 nicht geladen
Last Published: February 7, 2025
Beschreibung
In bestimmten Szenarien dauert es nach dem Aktualisieren von Google Chrome-Browsern auf Version 52.0.2743.116 lange, bis Layer in ArcGIS Online Map Viewer geladen werden.
In Szenarien, in denen Layer nicht geladen werden können, wird die folgende Warnung zurückgegeben:
The Layer, <Layer_name>, is not responding
Anschließend kann der Layer nicht geladen werden. Dazu wird folgende Meldung angezeigt:
The Layer, <Layer_name>, cannot be added to the map.
Ursache
Dies ist ein bekanntes Problem.
BUG-000098445: Kopierte Layer können in Map Viewer mit Chrome-Version 52.0.2743.116 nicht geladen werden.
Dieses Problem tritt auf, wenn mehrere GET-Anforderungen an dieselbe Ressource gesendet werden. Beispiele für Szenarien, in denen mehrere GET-Anforderungen gestellt werden, z. B. wenn Kopien desselben Layers in der Webkarte vorhanden sind oder wenn eine Webkarte mit mehreren Layern derselben Organisation geöffnet wird.
Lösung oder Problemumgehung
Bei der am 09.09.16 veröffentlichte Chrome-Version 53 wurde das in diesem Fehler beschriebene Problem behoben. Aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version.
Wenn weiterhin ein Problem auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri.
Artikel-ID: 000013827
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
