HOW TO
Sichern einer SQL Server-Datenbank oder -Geodatabase für Esri Support Services
Last Published: May 31, 2023
Zusammenfassung
Unter bestimmten Umständen kann Esri Support Services das Sichern Ihrer SQL Server-Datenbank oder Geodatabase anfordern. In diesem Artikel werden die erforderlichen Prozesse für die Sicherung einer SQL Server-Datenbank zum Freigeben für Esri Support beschrieben.
Es kann zwar mehrere Wege geben, eine Datenbank zu sichern, es gibt jedoch spezifische unterstützte Prozesse für die Sicherung von Datenbanken für die Verwendung und erfolgreiche Wiederherstellung in Esri Support.
Vorgehensweise
Ein Video, in dem die Sicherungs-Prozesse für SQL Server aus diesem Artikel beschrieben werden, ist online verfügbar:
How To: Sichern einer SQL Server-Datenbank oder -Geodatabase für Esri Support Services
Voraussetzungen:
  • SQL Server Management Studio (SSMS) sollte zumindest der Version von SQL Server in Ihrer Umgebung entsprechen.Laden Sie für die besten Ergebnisse die aktuelle Version herunter: Herunterladen von Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
  • Die Anmeldeinformationen eines Datenbankadministrators (ein Benutzer mit sysadmin-Berechtigungen).
  • Zugriff auf den Speicherort, an dem die Datenbank-Sicherung gespeichert wird. Dieser ist in der Regel auf dem Computer des Datenbankservers.
Tragen Sie wichtige Informationen über Ihre SQL Server-Umgebung zusammen:
  1. Öffnen Sie SQL Server Management Studio, und melden Sie sich als Benutzer mit sysadmin-Berechtigungen an.
  2. Erweitern Sie den Ordner Datenbanken im Bereich Objekt-Explorer, suchen Sie die zu sichernde Datenbank, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Neue Abfrage aus.
  3. Fügen Sie im Abfrage-Fenster das folgende Skript ein:
SELECT @@VERSION AS 'SQL SEVER VERSION';
  1. Führen Sie die Abfrage aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ergebnisse, und wählen Sie Mit Headern kopieren aus.
  3. Fügen Sie die Ergebnisse in eine Textdatei ein.
Sichern der Datenbank:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu sichernde Datenbank.
  2. Wählen Sie Aufgaben > Sichern... aus.
  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen im Bereich Datenbank sichern.
    1. Wählen Sie die Option Allgemein im Bereich Seite auswählen aus.
    2. Die Dropdown-Liste Datenbank sollte den Namen der zu sichernden Datenbank auflisten.
    3. Die Dropdown-Liste Sicherungstyp sollte auf Vollständig festgelegt sein .
    4. Wählen Sie unter Sicherungskomponente die Optionsschaltfläche Datenbank aus.
    5. Legen Sie die Dropdown-Option Sichern auf unter Ziel auf Festplatte fest, um die Sicherungsdatei an einem Speicherort auf der Festplatte zu speichern.
    6. Wenn nötig, verwenden Sie die Schaltflächen Hinzufügen... Entfernen, um den Pfad zum Speicherort der Sicherungsdatei zu ändern. Notieren Sie sich den Pfad, um die Sicherungsdatei abzurufen, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
    7. Wählen Sie Medienoptionen im Bereich Seite auswählen aus.
    8. Aktivieren Sie unter Zuverlässigkeit das Kontrollkästchen Überprüfen der Sicherung nach Abschluss. Dadurch werden Fehler im Sicherungsprozess minimiert.
    9. Klicken Sie auf OK, um die Datenbank zu sichern.
Bereitstellen der Datei für Esri Support:
Sobald die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde,
  1. navigieren Sie zu dem oben festgelegten Speicherort der Sicherung, und suchen Sie die .bak-Datei.
  2. Stellen Sie diese .bak-Datei und die Ergebnisse der oben genannten Abfrage SELECT @@VERSION AS 'SQL SEVER VERSION'; dem Esri-Supportmitarbeiter, der den Support Case bearbeitet, zur Verfügung.
Artikel-ID: 000026980
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
