HOW TO
Automatisches Deaktivieren der Option "Automatisch anmelden" nach der Installation von ArcGIS Pro
Zusammenfassung
Nach einer Neuinstallation von ArcGIS Pro wird beim Starten der Anwendung standardmäßig die Option "Automatisch anmelden" aktiviert. Wenn es jedoch von Vorteil ist, dass diese Option beim Starten von Pro nicht aktiviert ist, führen Sie einen der beschriebenen Workflows aus.
Vorgehensweise
Verwenden des Windows-Registrierungs-Editors
  1. Öffnen Sie den Windows-Registrierungseditor, und navigieren Sie zu:
HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > ESRI > ArcGIS Online For Pro > SignIn
  1. Wenn der Wert des Parameters AutoSign 1 lautet, ändern Sie ihn auf 0.
Verwenden des Befehlszeilendienstprogramms
Um die Option "Automatisch anmelden" für ArcGIS Pro über die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, verwenden Sie die folgenden Schritte:
  1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung. Drücken Sie die Windows-Taste, geben Sie cmd ein, und klicken Sie auf Als Administrator ausführen.
  2. Navigieren Sie zum ArcGIS Pro-Installationsverzeichnis.Das Standardinstallationsverzeichnis ist üblicherweise "C:\Programme\ArcGIS\Pro\bin".
  3. Führen Sie folgenden Befehl aus, um die automatische Anmeldung zu deaktivieren:
ArcGISPro.exe /disableSignInAuto
Beachten Sie, dass diese Schritte voraussetzen, dass Sie über Administratorberechtigungen auf dem Computer verfügen. .
Wenn der Befehl ausgeführt wird, wird ArcGIS Pro geöffnet, und Sie werden zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert. Danach werden die Anmeldeinformationen bei nachfolgenden Anmeldungen nicht mehr angefordert.
Automatisches Anmelden für Benutzer, die keine Administratoren sind
Es gibt auch die Möglichkeit, die Anwendungseinstellungen durch Erstellung einer Pro.settingsConfig-Datei zu verwalten.
As a precaution, it is recommended to have a copy of the original Pro.settingsConfig file saved as a backup.
Hier finden Sie die relevante Dokumentation für die Erstellung dieser Datei:
  1. Erstellen einer Pro.settingsConfig-Datei
  2. Bereitstellen von "Pro.settingsConfig"
  3. Konfigurieren von Benutzercomputern für die Verwendung von "Pro.settingsConfig"
XML-Code, der verwendet werden kann:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration xmlns="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings https://schemas.esri.com/Desktop/Settings/Settings.xsd">
<SignInSettings>
<AutoSignIn>false</AutoSignIn>
</SignInSettings>
</Configuration>
Artikel-ID: 000032796
Zu Download-Optionen wechseln
