BUG
Operationen für Feature-Services mit nach Verzweigung versionierten Daten, die eine asynchrone Verarbeitung verwenden, sind für Portal-Benutzer möglich, die keine Versionsadministratoren sind, wenn die Default-Version einen geschützten Zugriff hat.
Das hat Auswirkungen auf nach Verzweigung versionierte Workflows, die Feature-Services verwenden, bei denen die Versionsverwaltungsfunktion aktiviert ist.
Hinweis: Beim Arbeiten mit nach Verzweigung versionierten Daten, kann die Default-Version auf "geschützt" festgelegt werden, um zu verhindern, dass Portal-Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen die Default-Version bearbeiten und/oder in die Default-Version zurückschreiben. Portal-Benutzer, die keine Versionsadministratoren sind, dürfen keine Operationen wie das direkte Bearbeiten oder das Zurückschreiben in eine geschützte Default-Version durchführen. Weitere Informationen über den Versionszugriff für Verzweigungsversionen finden Sie unter Verwalten von Verzweigungsversionen.
Benutzer, die über keine erweiterten Berechtigungen verfügen, können fälschlicherweise zurückschreiben, Topologien überprüfen und Workflows für Versorgungsnetze in einer geschützten Default-Version abschließen, wenn der Prozess asynchron ausgeführt wird. Das tritt selbst dann auf, wenn der Versionszugriff auf "geschützt" festgelegt ist. Dies sind Standard-Benutzer, die nicht als Versionsadministratoren für den Service gelten.
Dieses Problem ist reproduzierbar, wenn Folgendes gegeben ist:
Dieses Problem ist spezifisch dafür, wie Berechtigungen verarbeitet werden, wenn gleichzeitig die verschiedenen REST-Endpunkte asynchron ausgeführt werden.
Führen Sie die Prozesse synchron aus.
Außerdem ist ein ArcGIS-Server-Patch für die Version 10.9.1 geplant, um dieses Problem zu verhindern. Wir werden diesen Knowledge Base-Artikel mit dem Patch aktualisieren, sobald dieser veröffentlicht ist.
Artikel-ID: 000027194
